查看: 3043|回复: 9
hp g32 开机掉电
发表于 2013-8-20 20:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普g32-201tx 拆开清理了风扇的灰尘,装上后运行了10分钟左右突然掉电停机,开机就92d错误,一到两秒就掉电,本子已过保。
发表于 2013-8-20 20:58:33 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧
发表于 2013-8-20 21:01:35 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,可能程序坏了。
发表于 2013-8-20 21:10:09 | 只看该作者 �
好的,先刷BIOS
发表于 2013-8-20 21:30:09 | 只看该作者 �
是不是把风扇插头搞松了
发表于 2013-8-20 22:48:28 | 只看该作者 �
开机风扇转呀
发表于 2013-8-20 22:55:47 | 只看该作者 �
建议先刷个BIOS
发表于 2013-8-20 23:15:32 | 只看该作者 �
清理灰尘引起的掉电,十有八九是散热器没有安装到位,仔细再安装一下,把硅脂也换掉试试
发表于 2013-9-19 16:53:11 | 只看该作者 �
做桥就好了,垃圾惠普
发表于 2013-9-19 17:05:35 | 只看该作者 �
没装好,或者短路了,
