查看: 2218|回复: 15
P5KPL AM 2.0全板 无12V供电
发表于 2013-8-20 17:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子 断线比较多 基本上 集中在CPU座子上面 已经修复 背面  IDE 那快,全板 仔细看了 只有绿线5V 出来 ATX24针 黄线 红线 灰线  PCI A2 A12都无电压 求高手给个思路,是不是IO 拉低了 部分电压 POWER LD HD LD都有5V 之前修复了线 RST 出来了3.3V 过会又没有了 PS ON无5V电压 这个应该是IO拉低的,那为什么全板子会没有12V呢,求解!!!!!ATX黄线对地1 四针黄线对地1 电源换个航嘉的也不行 排除电源问题,看了些帖子 说跑PCI A2跑 出断线位置 但板子上我都看了个遍没找出 断线的地方 期待高手的出现啊!!!!!
发表于 2013-8-20 18:00:41 | 只看该作者 �
12V不出来 这板子不好搞啊,我看别人的帖子说 全板出现12V全无的 情况很少见。高手快来啊
发表于 2013-8-20 18:16:35 | 只看该作者 �
不短路嘛,12对地1应该短路啊
发表于 2013-8-20 18:20:04 | 只看该作者 �
不是吧 短路 那怎么万用表 测量没有蛙鸣声呢 ATX 24针黄线出来到一个 运算放大器 我拆掉看看是否有12V出来 继续顶  高手呢  期待
发表于 2013-8-20 18:31:21 | 只看该作者 �
拆掉 黄线连接的运算放大器  ATX24 ATX4针 黄线对地都为296 请问正常吗? 我记得好像是20-500都为正常吧 ATX24针除了绿线 紫线有5V 南桥旁边的排阻 PNP管有3.V PW LED 5V HD LD 5V IO 72脚无电压
发表于 2013-8-20 18:32:26 | 只看该作者 �
在线等!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-20 18:55:21 | 只看该作者 �
不好意思 刚刚是电源插在ATX接口上测得二极管值是296 呵呵
发表于 2013-8-20 18:55:46 | 只看该作者 �
运算放大器 换过了 还是一样 黄线对地1
发表于 2013-8-20 18:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-20 19:20:08 | 只看该作者 �
短路ATX绿线 12V全部出来 请问 这什么情况啊 ,是IO 坏了吧?
发表于 2013-8-20 20:53:03 | 只看该作者 �
还没遇到过 ,等待高手们的解答
发表于 2013-8-20 21:15:48 | 只看该作者 �
先测量ATX12V到CPU电源IC的电容有没有相通,如果能相通,说明短路全在IC和电容上.还有的串口IC有没有电压
发表于 2013-8-21 10:44:17 | 只看该作者 �
您好串口芯片 我拆掉了,还有一点我不解,这个ATX4针 黄线出来到一个PNP开关管 而这个PNP输出两端都是连在一起的 我有点不解,这个开关PNP管 是连接到ATX4针黄线的 不确定他坏,但是二极管档位量了下 这个开关管输出端到ATX4针黄线阻值1 不解 但没有短路 不懂 期待高手来帮下小弟
发表于 2013-8-21 10:46:18 | 只看该作者 �
串口芯片拆过 一样的没12V 必须要强制开机才会出来12V ,这个型号的主板 IO出故障的多 基本上是不开机 或是IO72脚PS ON被拉低  论坛里面基本上是飞线过去,但我想了 12V都没有 即使PS ON有了电压 也还是开不了。。。。。希望版主来帮忙
发表于 2013-8-21 18:57:40 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,下午把 主板条码贴纸撕开发现大面积 烧毁断线 之前板子进水的,这板子我看报废饿了,
像这种故障,多为线路信号有问题。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-21 22:01
发表于 2013-8-21 22:01:30 | 只看该作者 �
