查看: 3546|回复: 13
三星R428二修机几小时修复
发表于 2013-8-19 17:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
之前是同事修好R428待机0.18A 是南桥背面那个小电容引起 修好后 给小弟装好后开机大电流 后来同事又修发现大电流时待机片发烫 他把3V和5V 线性电压断开 发现只有5V线性短路 他找和有关的5V发现给内存供电的5V电压电容烧了,换掉芯片和电容还是大短 后来发现给内存供电的复合管也烧了 换上新的也烧了 又发现Q543烧了 他也换了,还是大短,最后没办法交给我修,
我先测一下 Q548引脚阻值发现1脚无穷大 8脚有400多 我看他把电感也取了 先把所有的换好 电感 MOS管 51117换上 在打电感阻值正常112 在上电发现没有大短 只有小短待机0.072A 在用波波打3 5待机IC电感波波5V正常 3V为杂波 在打3V阻值为30
直接换芯片 待机正常 上电跑到1.1A不动了 测所有供电 晕内存供电没有出 以为芯片是坏的,在换一个还是一样,这里搞了好久,查了条件 1脚开启正常 PVCC VCC 都正常 最后又把MOS换了哈哈内存供电有了 在上电 电流跑到1.4A不跑码 又查条件 BIOS无波这里又查了好久 CPU没有寻址 在找供电 发现Q543这个被他们动过,测一下阻值短路 原来是给北桥供电的P1.5V没有所以不跑码,换上 此机修复 这机不跑码差点放弃了,看在修了几个小时 努力修好了今天修了2块三星机。
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
gzw19910317 + 10 如果是我就没这么细心了
金格 + 10 赞一个!
yulei668 + 5 楼主思路很好!!!!!
发表于 2013-8-19 17:34:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你的肌肉好发达
兄弟肌肉是发达 请不要灌水  发表于 2013-8-19 22:17
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
gzw19910317 -10 灌水
发表于 2013-8-19 17:43:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好的毅力,很有才,看图纸厉害嘛
发表于 2013-8-19 17:43:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很不错哦!!!!思路很清晰嘛!!!!5分送上!!!!
发表于 2013-8-19 17:45:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享,好详细
发表于 2013-8-19 17:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不错,但是你兄弟 ~~~,装机器要小心啊
发表于 2013-8-19 18:06:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新手 有点看不懂
发表于 2013-8-19 18:40:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手就是高手哦!!!!!!
不敢当呀 好好学习 我相信你比我强  发表于 2013-8-19 22:18
发表于 2013-8-19 19:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真有耐心啊
这种情况遇到很多人会放弃 当时我也有想法,费的时间太长在修修看  发表于 2013-8-19 21:50
发表于 2013-8-19 19:30:34 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
测BIOS多少脚可以知道CPU寻址了,请问
CPU 到北桥-南桥-EC-BIOS 三星BIOS要所有供电正常 CPU寻址后才有波波的  发表于 2013-8-19 21:48
发表于 2013-8-19 21:35:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个不跑码的怎么想到测北桥供电了
因为之前同事说1.5V转换管烧了他又换上一个 上过几次电 可能又烧了,最后是我接手  发表于 2013-8-19 21:47
发表于 2013-8-19 21:53:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不跑码要先查CPU条件吧
不跑码要查先分组供电 桥供电 时钟复位 总线供电 供电都不全怎么会跑码了??  发表于 2013-8-19 22:03
发表于 2013-8-20 19:46:49 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
发表于 2013-8-20 20:53:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真的很佩服,理论基础很强。
