查看: 3676|回复: 4
怪事天天有,今天特别多。GA-EP31-DS3L
头像被屏蔽
发表于 2013-8-19 15:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天遇到几块技嘉一模一样的板子,并且还是一模一样的问题,小弟弄了半天都不知道是怎么的,还请大神帮解释下。
几块技嘉GA-EP31-DS3L不跑马、无复位。内存、桥、总线供电正常。插CPU,无CPU核心电压。并且时钟没工作,PCI 16脚无电压。不插CPU竟然有核心电压1.26V。怪了,这时时钟也工作了,发热了,PCI 16脚1.6V也出来了。
实在不知道怎么办了,又舍不得把这几块主板扔掉,成色还是比较新的。求大神指点下。
发表于 2013-8-19 16:34:07 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换吧
发表于 2013-8-19 21:19:19 | 只看该作者 �
不知道你用的是什么U,是不是这块板不支持你的U.
发表于 2013-8-19 21:29:55 | 只看该作者 �
检查ViD是否着正常,其他条件正常的话。就换CPU的电源管理芯片
发表于 2013-8-19 23:27:13 | 只看该作者 �
换U,不行换电源管理芯片,不上U出电压芯片有很大嫌疑
