查看: 1903|回复: 7
HP DV1000求救
发表于 2008-9-23 21:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的HP DV1000开机自检通过后就掉电关机了,不知道什么问题,有时候偶尔还能开启一次,希望知道师傅指教一下,谢了!!!
发表于 2008-9-23 23:42:12 | 只看该作者 �
看看是不是CPU的散热问题!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-24 08:46:29 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电芯片。
发表于 2008-9-24 14:20:22 | 只看该作者 �
同意CPU供电芯片,先加焊不行就换掉!
发表于 2008-11-7 21:12:03 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,加焊下CPU供电芯片
发表于 2008-11-7 21:30:02 | 只看该作者 �
修过几个这样的机子了, 加焊了就好了。不过今天遇到一个dv1000双核的不是它的问题了,而是它旁边一个电容的事。
发表于 2008-11-9 14:49:53 | 只看该作者 �
一般这样的问题都是cpu保护了,重点查cpu部分
发表于 2008-11-9 14:54:23 | 只看该作者 �
CPU供电芯片虚了
