查看: 2551|回复: 3
B465C进水维修
发表于 2013-8-19 01:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收到B465C笔记本,据同行说直接客户送修的时候进水了,同行清理干水份以后,按开关电流表针轻微动一下,不上电。
静态观测主板上确实有进水痕迹,先把主板放到BGA烘烤一下,取下来测主板上关键测试点,均没有发现短路或微短路,静态下没有找到问题,将可调电源调到19V,限流2A,接上可调电源,电流表指针待机0.12A,明显偏高呀,测3V5V电感无输出,用手摸3V5V芯片发烫。
断电,仔细观察,此笔记本采用的供电芯片的是UP6182,与TPS51125的引脚基本相同,刚才待机偏高芯片发烫,线生电压偏低,有两种可能,一个是芯片坏,一个是线性电压输出短路了,测17脚对地阻值380欧无没有短路,说明芯片坏了,找了一个TPS51125芯片焊上,再接电源测,3V5V电感输出正常,待机也正常了。
按下开关,电流表指针上到0.2A左右,就不上飘了,很明显3V5V后继没有正常,测3V5V后继输出的MOS管,U61,U63,3V后输出只有1V多,5V竟然是0V,测G极上是0V,测R1795电阻两端均无电压,再R1795的两端测对地阻值不短路,看来是因为3V5V后继的G极控制电压为0V引起的3V5V后继没有输出,通过追查+VSB是由VIN经过PQ3转换需要3V5V供电正常产生的PG,为了节约时间不去查这个电路了,直接从公共点飞线到R1795上。再接上可调电源,按下开关,电流表指针上到0.4A,停止不动,不上飘了。
进水机器真麻烦呀,故障多多,解决了问题,一个接一个,是什么原因引起加电不显呢,从电流表针显示来看,CPU供电还没有完正常呀,接下来一个电感,一个电感的测,测试的时候发现PL17,VCCNB和CPU供电电感都没有电压输出,这两个电感的电压,究竟是那个在前,那个在后呢?这就需要分析上电时序,通过分析电路发现这款笔记本的电路上电时序设计,是要先有CPU供电,CPU供电正常之后,产生的VRMPG再来开启VCCNB电压,
接下来就先修CPU供电电路吧,仔细观察ISL6265芯片的周围有过时水痕迹,检查CPU供电芯片ISL6265的芯片外围的电子元件,发现有一个R186,10欧的电阻的阻值无穷大,明显损坏,从料板上找一个10欧电阻,换上,再接上可调电源,短接开关,准备测电压,电流表指针刷一下上到1.5A,连续的三次跳变,外接VGA显示器熟悉的联想LOGO出现。
故障总结:同行发来的进水机器,故障多多,第一个TPS51125损坏,这个只要有一点基础的朋友应该可以修好,看过我讲的TPS51125的芯片的关键测试点的都可以秒了,第二个故障3V5V后继电压没有输出引起开机电流不上,这个只要能够分析工厂的PDF的,特别是了解3V5V后继的控制转换电路,都可以秒杀。第三个,电流上到0.4A加电不显,CPU电压和VCCNB的电压都不出,究竟那个电压在前,那个电压在后,需要通过电路分析和上电时序分析,才能少走弯路吧。
发表于 2013-8-20 22:31:03 | 只看该作者 �
稍稍修过几片AMD的板子都知道,NB电压最后出。
发表于 2013-8-21 00:00:37 | 只看该作者 �
NB的电压比CPU的还要后出的
发表于 2013-8-21 00:01:21 | 只看该作者 �
NB的电压比CPU的电压还要后出来 还真的没有比较过。。。
