查看: 2218|回复: 3
lenovo c510m JILV4-LA-3861P
发表于 2013-8-18 23:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
lenovo c510m JILV4-LA-3861P,开机电流0.33,于是随便点了一下5V的后级MOS管发现G没电压 于是+sb没电压经过一个20K电阻控制 然后搜+VSB是一个PJ点|+VSB是由+VSBP转化而成,VSBP是有B+经过一个P沟道的MOS管直连+VSBP,查有PJ点有19V然后VSB没电怀疑有断线直接飞了跟线正常了 但没有跑码 电流5.5v换CPU刷BOIS内存故障依旧,突然查了时候的晶佂3.3V明显不对加焊时钟有正常 过一会还是回到3.3V换了时钟故障依旧.新手上路,求思路
发表于 2013-8-19 01:21:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看着挺累的,电流5.5V会不会高了点
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
1006523463 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-19 13:24:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-8-19 13:25:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
517401858 发表于 2013-8-19 01:21
看着挺累的,电流5.5V会不会高了点
应该不会吧
