查看: 2881|回复: 9
三星R23
发表于 2013-8-18 22:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天接了一个机子,三星 R23 开始测试电流到1.12A 内存没有过,于是换了内存还是不行,然后刷了一个BOIS 结果还是不行,突然吹了北桥,突然内存跑上去了 于是亮机,就加焊北桥 已修复。
同意楼主: 5.0
这个机子地球都知道北桥爱出问题,只是有点好奇你上BGA主板会不变形?你的BGA是哪个牌子的向级货.说聉来听听.  发表于 2013-8-18 22:51
发表于 2013-8-18 22:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错噢,但有时我也搞不懂到低是过了内存还是没过内存,只是取下内存电流小了点这样判断,不装内存有时电流也是跳变
发表于 2013-8-18 23:00:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存没跑过吧,上内存电流1.12然后回到1.08,不上的话就电流就1.08,于是就怀疑了赛
发表于 2013-8-18 23:04:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机器板子做的太差了,我焊个显卡板子都变形了  我还很小心     不过后来还是亮了
发表于 2013-8-27 21:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器太垃圾,北桥做了2次竟然挂了!
发表于 2013-8-30 15:24:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
偶  今天也 在修这个机器、、时钟芯片汤的很。。不知道是不 是是在时钟芯片的问题。
发表于 2013-8-30 15:53:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也接了一台,上到0。9V 不跑码,电压都有,北桥南桥做了还是一样,不知道怎么修了
发表于 2013-8-30 16:24:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
三星的板比较薄,做桥注意变形
发表于 2013-9-18 12:39:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哎。。。真郁闷,我还了个新北桥,涛声依旧,,,,不知咋办???
发表于 2013-10-4 17:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天我接到一台这样的机器显卡被别人干过 吹北桥亮了   加焊就行了  这种板子最好不要把北桥拿下来  超级容易变形
