查看: 7043|回复: 29
三星R428无时钟维修一例
发表于 2013-8-18 18:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
机器来的时候有人换过反面大电容。看电流能上到0.4A。另外还有个现象就是按了开关后,指示灯已经亮了,但电流会停在待机水平上好几秒,才升到0.4A。测CPU供电什么的都有。测时钟没有开启信号。照图纸里面的时序缕了一遍,也没发现什么问题。于是换南桥。可惜换完也没好。
继续量量南桥周边供电,量到一个电容只有0.几V。因为没有点位,不清楚这个电容对应哪路供电。但是有一点线索可寻。因为它下面那个电容就是著名的漏电电容。经简单分析,上面这个是RTCRST电容。换掉。电流上来了,开机也不慢一拍了。
贴纸没有了。贴的华硕K42j贴纸。还象回事吧。
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
RTEWTYR -1 赞一个!
leohuang2012 + 5 看来大师们不太相信简单的通病问题,而是喜.
远程电脑医院 + 1 好久没见无边发贴了,嘿嘿虽然只能加一分也.
刘路阳 + 10 赞一个!
兄弟电脑电器 + 10 i see you
发表于 2013-8-18 19:19:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能否讲一下 这个机器的上电时序呀 你已经 测过了 应该很熟悉了
这机器的上电时序 在R428的图纸里面就有  详情 回复 发表于 2013-8-18 19:28
发表于 2013-8-18 19:28:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-8-18 19:28:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是通病,还用换桥啊,太冤了
发表于 2013-8-18 19:37:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我修了一个同型号的 开机后不定时 自动待机
也是先看看这个电容 没事  后来干掉 摩尔原件  问题解决!!!!最左上角一个芝麻管
霍尔元件,你是打错字了吗?还是??  详情 回复 发表于 2013-8-18 22:42
发表于 2013-8-18 19:50:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
发表于 2013-8-18 20:07:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又长见识了
发表于 2013-8-18 20:11:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习啊,谢谢分享
发表于 2013-8-18 20:19:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器有这毛病,很多人都直接看那位置了。
发表于 2013-8-18 20:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害,学习了,这种毛病都有
发表于 2013-8-18 20:54:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个电容坏 是通病
发表于 2013-8-18 21:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的什么信号控制时钟开启?
应该叫CLK3_PWRGD  发表于 2013-8-18 21:43
发表于 2013-8-18 22:42:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也是先看看这个电容 没事  后来干掉 摩尔原件  问题解决!! ...
霍尔元件,你是打错字了吗?还是??
就是屏合上就待机了,呵呵。霍尔元件坏了,不合也待机  发表于 2013-8-19 11:46
发表于 2013-8-18 23:00:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在用的机子就是R467,那边电容问题的,客人450元卖我的
发表于 2013-8-19 09:50:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图纸吗?  给我发一个 谢谢
发表于 2013-8-19 09:51:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图纸吗 给我发一个怎么样 谢谢
R 4 2 8 图 纸  详情 回复 发表于 2013-8-19 16:23
发表于 2013-8-19 16:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修学员123 发表于 2013-8-19 09:51
有图纸吗 给我发一个怎么样 谢谢
R 4 2 8 图 纸
三星 R428.pdf
1.42 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-19 16:49:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这么小的东西都能找到,要是我基本没得修了{:soso_e105:}
发表于 2013-8-22 09:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享
发表于 2013-8-22 18:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也遇到过,这是三星一个设计的缺陷把,额点错了本来给你加分的
