查看: 2117|回复: 0
AUS UL80V开机不显示 裸板电流0。40左右
发表于 2013-8-18 14:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求助   UL80V    开机不显示 本来是大路  拆开发现一个电容坏  取掉后不短了  还以为好,就装吧  装起来一开机不显示  电流显示0。38   0。40就不动了  各电感电压均正常  主板CPI没有复位
