查看: 2140|回复: 4
请教几个狠很白的问题-_-||
发表于 2013-8-18 08:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.   整流的肖特基双二极管短路的话会出什么情况?
2.   老师们说的串联灯泡测试短路,怎么接线,是灯泡两极连保险两极,还是灯泡一端连保险位置 一端连另一交流线?
3. 带电测量时,铁壳上的地线要不要接上?
请老师们答疑-_-||!
发表于 2013-8-18 09:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个时间段老师都在忙呢吧-_-||
发表于 2013-8-18 09:24:47 | 只看该作者 �
我不是老师但可以回答你的问题:
1:肖特基二极管短路后电源有待机单不能开机。
2:灯泡两端接保险座两端。
3:接地必须接上
发表于 2013-8-18 09:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dxz3630563 发表于 2013-8-18 09:24
我不是老师但可以回答你的问题:
2:灯泡两端接保险座两端 ...
终于明白了,谢谢您(^_^)
补充内容 (2013-8-19 22:20):
灯泡常亮说明有短路啊
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ydage + 10 灯泡亮的话说明什么
发表于 2013-8-18 09:54:30 | 只看该作者 �
谢谢解答。
