查看: 1972|回复: 9
B460 用电源开机 到滚动条短电重启的问题?
发表于 2013-8-17 18:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B460 B+短路。。。也不是全短,就是用电源开机,到滚动条,就短电重启。。。单单用电池开机没问题。
用电池开好机后,在插上电源,马上短电重启了。
不用电池,用电源开机,也是开个滚动条那里。就短电重启了
可以用烧机大法烧B+不,接哪个位置烧,多少V烧合适?
发表于 2013-8-17 18:18:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想知道的是:这样烧B+能烧出来吗?
发表于 2013-8-17 18:37:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
大哥你都说了用电池能够正常开机了!还。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-17 18:56:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查下CPU供电的铁壳管子  !
发表于 2013-8-17 19:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是不是充电电路的故障
发表于 2013-8-17 19:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种问题 要慢慢查啊
发表于 2013-8-17 19:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
什么短电重启?能开机,短路?我觉得不可能烧得出来。
发表于 2013-8-17 20:36:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大哥 B+短路一般开不了机吧 应该是CPU供电的MOS管问题 造成CPU供电不稳
发表于 2013-8-18 01:22:17 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
上波器应该有收货的
发表于 2013-8-18 01:22:43 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
上波器,看看是哪不稳
