查看: 2908|回复: 7
太愁人,,,丢大了~~这几个电源
发表于 2013-8-16 21:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,一个是900W黑豹TT电源:故障为:绿线和待机电压有,绿线为3.25V,紫线为5.12V,此机为ps232和tny279组合,
   短接绿线电压马上回0V.
2. 另一台电源为SG6105和DM311组合无待机电压,查了好久也没找到原因.....
发表于 2013-8-17 14:16:56 | 只看该作者 �
意外呀~~~我在网上买了DM311...我把板上的的DM311焊了下来`,不死心``又对图量了下周围电路.无意中发现一整流管IN4007不对.跳变.找了个IN4005换上`上电一切正常了,愁`在路量还真量不准!到此一个GW-FLX-220A电源搞定,上上主板一切OK!
什么原因?稳压管?  详情 回复 发表于 2013-8-17 17:44
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-17 21:31:39 | 只看该作者 �
1N4007是整流管不是稳压管~~~~软击穿应该是`~~
发表于 2013-8-17 17:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破显 发表于 2013-8-17 14:16
意外呀~~~我在网上买了DM311...我把板上的的DM311焊了下来`,不死心``又对图量了下周围电路.无意中发现一整流 ...
什么原因?稳压管?
发表于 2013-8-17 14:19:07 | 只看该作者 �
现在`有个7500+339组合也无待机电压`正处理中.........
发表于 2013-8-16 23:19:18 | 只看该作者 �
无辅助五伏的换DM311!
发表于 2013-8-16 22:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无待机好修,查常规启动电路即可。
发表于 2013-8-16 22:02:55 | 只看该作者 �
1,大电容~两个电容电压是否相等,每个150左右  2,功率管
