查看: 3668|回复: 3
联想SL410K掉电新发现
发表于 2013-8-16 14:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410K集显,开机电流上到0.70掉电,测所有电压都正常,用万用表量ISL6266A  1脚电压时电流会上到1.15还是不显,BIOS刷过,时钟什么的都搞过还是不行。最后发现用手压CPU电流就能上去,很明显CPU座虚焊了,直接上BGA加焊,死马当活马医,结果OK,希望能给修这台机修到绝望的朋友一个参考。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qazzymppllq + 5
发表于 2013-8-16 14:18:44 | 只看该作者 �
最近修了不少这种机器了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-16 14:43:22 | 只看该作者 �
我的东芝M803不定时掉电,也不知是不是CPU座的事。
发表于 2013-8-16 14:23:38 | 只看该作者 �
