查看: 2856|回复: 13
华硕X88V开机电流上到1.6x掉电
发表于 2013-8-16 13:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X88V开机电流上到1.6x掉电,各供电电压均正常。已经刷过BIOS,后极无短路。估计是欠压或者保护,考虑到原来有个机器是换过CPU才好,所以,我更换了CPU,后来连内存都换了,无果。现在我考虑是显卡坏了,以为电压已经过了1A,一般就是显卡了!需要做BGA,现在在等芯片。请各位出出主意。附上版号和电路图。
版号:f83vf
ASUSf83vf_mb_r11电路图.pdf
1003.57 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
发表于 2013-8-16 13:54:35 | 只看该作者 �
LZ先可以加焊一下试试。。。。
发表于 2013-8-16 15:53:04 | 只看该作者 �
用热风枪加焊显卡试试,要不就用示波器打打CLK  DATA的波形看看
发表于 2013-8-16 18:32:17 | 只看该作者 �
已经加焊过了哟,无果!
发表于 2013-8-18 08:59:26 | 只看该作者 �
在淘宝上买个N10P-GV2-C1最便宜的也要100左右,还不能保证是好的!咳。。。换了再说,同行拿货要160
发表于 2013-9-1 21:26:00 | 只看该作者 �
楼主换好了没有,手里有个跟你一样的机子,一样的情况
发表于 2013-9-1 21:39:42 | 只看该作者 �
楼主这个应该有结果了吧,好长时间了呢,是不是显卡的问题啊?
发表于 2013-9-2 10:54:10 | 只看该作者 �
是的,重做了显卡就好了
是重新植珠吗?我这个加焊两次,植珠一次都不行,电流直接跳到1.7不动了  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:26
发表于 2013-9-2 13:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 13:51:55 | 只看该作者 �
我连续植了两次,第一次没好,第二次才好,都想放弃的
发表于 2013-9-2 16:49:48 | 只看该作者 �
注意ALL_SYSTEM_PWRGD呵呵,类似广达的H-wpg
发表于 2013-9-2 16:59:50 | 只看该作者 �
所有电压都出来了,还会掉,怎么就换了一个显卡就好了
发表于 2013-9-2 17:00:49 | 只看该作者 �
会不会显卡内部不良还是怎么的
发表于 2013-9-2 22:01:02 | 只看该作者 �
应该是显卡接触不好
