查看: 2559|回复: 4
华硕F8S有开机声音
发表于 2013-8-16 11:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器待机正常,客户刚拿过来,开机有进系统的声音,,我拿到机器用风枪在显卡表面吹了15秒左右,把显卡板装上去,有显示了,,所以认为是显卡虚悍,我开始加悍显卡,现在装上显卡板有待机电流,按开关不触发,把显卡拆下来,可以开机,,加悍了两次还是这样,,是不是显卡短路了,,现在的故障是装上显卡板就不触发。。需要重新植球吗???在线等修过的人回复~!
发表于 2013-8-16 11:46:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这肯定是显卡短路了,重植吧
发表于 2013-8-16 11:54:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡短路了 ,换了把
发表于 2013-8-16 12:00:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你不小心加焊弄坏了。买个新的换吧,你也可以测量一下滤波电容。
发表于 2013-8-16 21:02:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
肯定是显卡短路
