ZXCVWtest
查看: 2150|回复: 10
y460独显加电保护
发表于 2013-8-15 20:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大神遇到过加电保护啊,就是待机三五伏正常,一加电电源瞬间被拉低保护,试着将3.5v二级转换场馆都拔掉,加电仍是保护,一点思路都没了  ,谁给点思路啊 ,先说明主板无明显短路,各大阻值正常,拔过声卡网卡,都是不行,不知道从哪里下手了,头疼啊 ,还是二修机,哎
发表于 2013-8-15 21:05:33 | 只看该作者 �
附上电路图
发表于 2013-8-15 21:06:10 | 只看该作者 �
电容换了吗
发表于 2013-8-15 21:12:29 | 只看该作者 �
排查下 温控  维短路 3V5V芯片
二修机器 祝你好运 看看没有做过手脚吧
发表于 2013-8-15 21:17:10 | 只看该作者 �
电源确定是正常的吗?
发表于 2013-8-15 21:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-15 21:21:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-8-15 21:12
排查下 温控  维短路 3V5V芯片
二修机器 祝你好运 看看没有做过手脚吧
3 5V 待机正常啊
发表于 2013-8-15 21:23:13 | 只看该作者 �
luozongcheng 发表于 2013-8-15 21:06
电容换了吗
先说了是加电后保护的,不是插上可调电源就保护,对于电容短路那样的小问题是不可能不被发现的
发表于 2013-8-15 21:43:47 | 只看该作者 �
按照电压出来先后顺序,一级一级隔离,隔到哪个电压不保护了,就是它了。
发表于 2013-8-16 09:54:19 | 只看该作者 �
楼上说的有道理
发表于 2013-8-17 10:54:44 | 只看该作者 �
找个波器,看电压出来哪了,是哪个电压引起的保护。一步一步跟时序走。
