查看: 4278|回复: 18
ACER v223W白屏故障
发表于 2013-8-15 09:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
ACER v223W白屏故障,接上VGA信号,黑白跳变,拔出VGA就是白屏,电源指示灯长亮,拆机测屏供电,电压在2.9V-3.45V之间跳变,是不是就说明是驱动板的故障,拔下屏线测电压也是这样,求助啊,小白啥也不懂,正在学习(屏的型号是LTM220MT05)
发表于 2013-8-15 13:05:54 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
刷BIOS用什么工具好  我还没有这东西呢   呵呵   谁给介绍个  谢谢
发表于 2013-8-15 10:30:44 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
主要查屏供电电路
发表于 2013-8-15 10:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是驱动板上的屏供电管烧毁或者是屏线氧化接触电阻过大造成的。
发表于 2013-8-15 10:16:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查屏供电那个小MOS管,先换一个试试。
发表于 2013-8-15 10:03:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也是菜鸟 要是我遇见你这个问题就先刷 B IOS 试下 再不行就换驱动板
发表于 2013-8-15 13:23:42 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
屏线很好的,没发现氧化 呵呵
发表于 2013-8-15 14:19:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大多都是屏的问题 我都遇到好多个了
发表于 2013-8-15 14:20:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先检查电压的跳变问题,然后再检查屏供电,不要动不动就刷程序,会吃亏的
发表于 2013-8-15 14:32:52 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
莫不愁 发表于 2013-8-15 10:16
查屏供电那个小MOS管,先换一个试试。
是不是箭头所指的那个呢?看不到型号啊?
发表于 2013-8-15 14:48:01 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
先点下屏,看是不是驱动板的事,如果不是,有可能是屏上的主芯片OVER了或屏OVER
发表于 2013-8-15 15:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
呵呵  从报废的显示器上拆了套板子,也是双灯的,屏线接口定义一样,点了下试试,可以点亮显示清华同方的LOGO,可以确定是驱动板的问题了吧?
发表于 2013-8-15 15:53:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
肯定是驱动板的问题了
发表于 2013-8-15 16:12:40 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
zhx65257855 发表于 2013-8-15 15:53
肯定是驱动板的问题了
嗯  驱动板发货途中了  毕竟是小白,只能换个板子了,然后慢慢研究,测试个点电压吧  呵呵  谢谢
发表于 2013-8-15 18:11:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
sexboy 发表于 2013-8-15 15:43
呵呵  从报废的显示器上拆了套板子,也是双灯的,屏线接口定义一样,点了下试试,可以点亮显示清华同方的 ...
能点亮LOGO说明屏应该没有问题,最好给个信号试试
发表于 2013-8-16 10:38:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sexboy 发表于 2013-8-15 14:32
是不是箭头所指的那个呢?看不到型号啊?
看样子是那个,跑一下线路先。这个找不到的话也可以用三个脚的那种改
发表于 2014-6-7 16:41:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板有问题 有驱动板的话就换个通用驱动板试试
发表于 2014-6-7 22:40:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个刷下FW 官方程序
FW Data.zip (944.2 KB, 下载次数: 3)
发表于 2014-6-8 11:11:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能换个板子了,然后慢慢研究
