楼主: hktk998
联想B460通病之一
发表于 2013-8-21 14:17:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般换了铁的cpu供电管就ok了,保护隔离的管子一般很少坏
发表于 2013-8-21 14:36:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你们说的待机芯片,是指产生3V5V线性电压的芯片吗?
发表于 2013-8-21 18:15:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
确实有这个问题    这3个月 遇到2台都是烧了
发表于 2013-8-21 21:30:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我也碰到一个是51123坏了,但是手里没有,就用51125代换了,5v 3v都好了,不过还是点不亮
发表于 2013-8-21 21:30:46 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
EC BIOS坏的修过,跟V460一样
发表于 2013-8-21 22:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我表示没遇到过啊,CPU铁壳壳倒是坏的不少
发表于 2013-8-22 07:53:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没遇到过  不过我自己用的就是这个型号    最近老CPU温度过高
清理风扇温度还高  不知道什么问题
发表于 2013-8-22 08:46:50 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
本人接的B460短路 铁壳发烫 更换2组铁壳后开机正常 但是进系统就反复掉电重启 .进PE 模式正常 刷 EC BIOS还是一样 无从下手  怀疑散热架有问题 有修过的高手给指点一二啊!
发表于 2013-8-23 22:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天碰到一台也这样,一个洞,公共点短路,破板我把各种公共点去上管的电压用刀划开还短路,电容全部拆点还短路,烧鸡还摸不到哪里烫
发表于 2013-8-23 22:49:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没遇到过楼主的问题
发表于 2013-8-23 23:52:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪个小滤波电容短路发热导致半层烧糊的,这个是可以补起来的,我修好过。至于修好后,不定时掉电的故障,最后稍微改了下电路ok了
发表于 2013-8-23 23:54:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最初的原因感觉是哪个海绵受潮然后接触它的小元件焊点上都有点腐蚀的痕迹
发表于 2013-9-7 10:35:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到一台没有代机,修好了,还有一台触发掉电一样,奋斗中
发表于 2013-9-8 12:27:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想的机器   通病都差不多
发表于 2013-9-9 20:06:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习中、还没有遇到过!
发表于 2013-9-9 22:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天遇到了一台B460的本本,也是开机有时过联想Logo就掉,有时进滚动条时掉,开多次只能一次进系统,进了系统就Ok 了,拆机发现待机芯片的R376有轻微腐蚀,测阻值无穷大,本来应该是249K的,从料板上拆了个200K左右电阻,更换上去OK,
发表于 2013-9-9 22:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前也遇到了像上面的故障,是一模一样的
发表于 2013-9-9 22:38:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到过N台B460烧个洞了  烧穿的基本不用考虑修了
发表于 2013-9-9 23:05:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这机器BIOS不家电通病
发表于 2013-9-9 23:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B460的毛病很多,有大短,烧CPU铁壳MOS管的,有进系统掉电的,有不触发的,都修过
