楼主: hktk998
联想B460通病之一
发表于 2013-8-17 17:21:42 | 只看该作者 �
学习了,顶起
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-17 17:55:57 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2013-8-17 22:59:31 | 只看该作者 �
上次我一天修了6台B460都是主供电哪里一个洞,有的穿了有的没有,只修好了二个,今天又来一个,通病原因好像是19V供电的电熔漏液,今天这台历的就是,
发表于 2013-8-17 23:19:18 | 只看该作者 �
烧这么严重的没遇到过,但有遇到C689 19V滤波电容短路的2台,CPU上管击穿好几台。。有一台也是51123有问题,但没这么壮观,这样可能是51123 内部过载击穿造成16PIN短路过流高温烧出来的。。
发表于 2013-8-17 23:32:13 | 只看该作者 �
我也遇到了,不过我的是把HM55拆下,不短,一装上HM55     5V就大短,不知道什么原因
发表于 2013-8-18 07:33:08 | 只看该作者 �
烧出一个洞 那是主供电 短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-18 09:00:56 | 只看该作者 �
没修过,学习了
发表于 2013-8-18 09:26:19 | 只看该作者 �
6楼分析的没错,我已经遇到2台这样的了,都是C壳泡沫压住13脚长期导致阻值变化 造成。
发表于 2013-8-18 10:16:05 | 只看该作者 �
对,,我遇到过两台。。应该是客户 开不了机 就不断的用适配器 开 机多次 引起的 !!!1
发表于 2013-8-18 10:54:49 | 只看该作者 �
你都说开机短路了,就该有地方短路,不然你怎么说开机短路,依据是什么?
发表于 2013-8-18 14:52:35 | 只看该作者 �
龟壳管和芯片都爱坏。。
发表于 2013-8-18 15:25:37 | 只看该作者 �
呵呵 我才修了太  也是个洞  不过只坏了待机芯片  飞了根线就好了
发表于 2013-8-18 19:36:39 | 只看该作者 �
我也遇到过   待机芯片  EC都G了
发表于 2013-8-18 20:22:06 | 只看该作者 �
电路一窍不通,求大神给个方向....
发表于 2013-8-19 01:11:03 | 只看该作者 �
觉得 系统供电芯片及电路是个较容易坏的  烧个洞 也可以理解
发表于 2013-8-19 08:26:46 | 只看该作者 �
刚从学校出来,还没见过,不过记住这个了
发表于 2013-8-19 09:18:18 | 只看该作者 �
wang363879 发表于 2013-8-14 23:21
本人刚接手了一台B460的本本 故障是开机短路 电源线接口旁边的2个场管和铁的场管都发烫 有哪位高手能给指点 ...
后级严重的短路了!主要是检查后级!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-19 09:21:54 | 只看该作者 �
现在的新机子EC BIOS换的真不少,坏了之后不触发没有3V5V(并不是所有的机子待机下同时有这两组供电),修的时间长了自然好点了!
发表于 2013-8-19 09:36:35 | 只看该作者 �
楼主  这种问题  是不是主供电上管击穿 短路造成的哦
发表于 2013-8-19 09:36:40 | 只看该作者 �
  待机芯片出了问题的有修过
