楼主: hktk998
联想B460通病之一
发表于 2013-8-15 11:12:12 | 只看该作者 �
分析没错,的确是这样的
发表于 2013-8-15 11:27:19 | 只看该作者 �
修了两片,还没想成因。
发表于 2013-8-15 11:36:32 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-8-14 21:49
待机芯片的确是一个通病、但不是楼主这种、是掉电、原因是待机芯片13脚开启信号出了问题、分压电阻腐蚀了 ...
亮哥,分析的没错,
发表于 2013-8-15 11:43:24 | 只看该作者 �
学习中,不错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-15 11:58:32 | 只看该作者 �
还没遇到这个问题
发表于 2013-8-15 12:19:34 | 只看该作者 �
还有好几个呢
发表于 2013-8-15 12:30:26 | 只看该作者 �
没见过.现在手上就有一台.但不是这毛病
发表于 2013-8-15 12:36:20 | 只看该作者 �
腐蚀用洗板水洗后 加焊就解决 这么麻烦吗
发表于 2013-8-15 13:18:31 | 只看该作者 �
昨天刚修了一台,跟楼主的故障一样,都是19V那里烧个洞 ,C689那个电容也烧了。然后我把19V直接拉过去,再把c689电容换了就好了
发表于 2013-8-15 13:22:58 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2013-8-15 13:18
昨天刚修了一台,跟楼主的故障一样,都是19V那里烧个洞 ,C689那个电容也烧了。然后我把19V直接拉过去,再把 ...
B460这款机器修过坏南桥的,有坏ECBIOS的,有坏CPU供电的。
发表于 2013-8-15 13:36:41 | 只看该作者 �
看图是进水引起的
发表于 2013-8-15 15:42:28 | 只看该作者 �
huwei359 发表于 2013-8-15 11:03
的确是那块棉惹的祸,但如果是因为待机的问题换板就不划算了,客户不一定同意,我是用XX电源板改的,如图, ...
这个板在哪里淘的,有时候不好搞的,它还可以顶上
发表于 2013-8-15 16:23:40 | 只看该作者 �
这是通病吧,修过几台都这样,把C壳上的海绵去掉吧
发表于 2013-8-15 16:26:38 | 只看该作者 �
遇到大电流的多
发表于 2013-8-15 16:42:47 | 只看该作者 �
分压电阻腐蚀应该发个帖,是通病之一。
发表于 2013-8-15 16:48:09 | 只看该作者 �
cup铁壳子坏的挺多的。然后就是有的烧的严重,就跟楼主一样的地方。
发表于 2013-8-15 20:11:30 | 只看该作者 �
这机器销量应该不小,修的都是这么多
发表于 2013-8-15 21:26:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2013-8-15 21:39:23 | 只看该作者 �
遇到的好几个雷击的,B460这个故障第一次见,
发表于 2013-8-15 21:49:38 | 只看该作者 �
我也遇到过几台那里烧的   不过BIOS问题遇到的更多
