查看: 5274|回复: 38
接在电压正负极的蓝色东西是个大电容吗
发表于 2013-8-14 18:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
接在电压正负极的蓝色东西是个大电容吗 现在是保险 和这蓝色的电容烧坏了  通电不加上这电容也可以用  是个什么东西起什么作用啊
发表于 2013-8-14 18:40:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
压敏电阻,呵呵
发表于 2013-8-14 18:42:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是热敏电阻吧
发表于 2013-8-14 18:43:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
直接去掉就可以,不用上它
发表于 2013-8-14 18:46:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2013-8-14 18:47:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我加个10D471K  可以吗
发表于 2013-8-14 18:51:49 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
压敏电阻.防浪勇打雷电压升高保护用
发表于 2013-8-14 18:51:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
shenmeaa 发表于 2013-8-14 18:47
我加个10D471K  可以吗
可以的 471 是470V的
发表于 2013-8-14 19:18:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换450v   23uf的就行了,看看整流桥挂了没有,震荡管坏了没有,注意通电保险管爆炸哦
发表于 2013-8-14 19:19:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩,电容的耐压值可以小点要大于300
发表于 2013-8-14 19:54:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电容。去掉也没有事了
发表于 2013-8-14 20:12:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是压敏电阻。。
发表于 2013-8-14 21:00:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是压敏电阻  我用10D471K 换上 换保险 OK了 不用加那个压敏电阻也能用  估计下次打雷就烧的件多了
发表于 2013-8-14 21:37:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
保险是用什么换上的 原装的保险吗
发表于 2013-8-14 21:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
压敏电阻,坏了最好换上,没有这个下次坏的东西就多了,热敏电阻是串在电路里的
发表于 2013-8-14 22:20:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
1006523463 发表于 2013-8-14 21:50
这个 热敏电阻 应该随着 主板工作温度 的变化阻值 也会发生改变吧
压敏电阻,不是热敏。电压过高保护的
发表于 2013-8-14 22:34:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
1006523463 发表于 2013-8-14 22:27
谢谢指点  这个压敏电阻 应该也是接在 变压 器 次级电压输出 部分的吧
220伏的输入端
发表于 2013-8-14 22:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是压敏电阻并联在电路中
发表于 2013-8-14 22:58:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看看板子上点位编号是C***就是电容,VR**就是压敏电阻
发表于 2013-8-14 23:35:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
为什么就木有一个人说:是因为空气潮湿造成滴???
