查看: 1798|回复: 4
铭宣M3N68L
发表于 2013-8-14 16:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  一块铭宣的主板   好像说是雷击   上电风扇不转  先摸各个地方   发现PCI接口边上的1117很热  量1117输出端短路    1117输出端连接边上两个BIOS 一个DDR2 一个DDR3的   把1117  两个BIOS芯片拆掉  还是短路  想是雷击的  就把网卡也拆了    还是短路   你们说是NB坏了吗   桥是英伟达的单桥。又是英伟达的  日
发表于 2013-8-14 22:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1394   桥    IO慢慢排除
发表于 2013-8-15 08:45:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这也算一样的问题吗
发表于 2013-8-15 08:46:26 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
xincheng2013 发表于 2013-8-14 22:28
1394   桥    IO慢慢排除
IO供电也是这个3.3V供电吗
发表于 2013-8-22 21:25:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
查出来了吗,我这刚好有一片也是这样的短路,同行说是时得时不得,俺信了,拿来就直接上电源,3.3V待机保护,摸到这个1117发热,量短路,看网卡口,有两电阻打黑了,量网卡IC,短了,拆下跑码亮机,板子被雷打了,同行的话,真是大忽优
