查看: 2625|回复: 11
戴尔D505主板 高手的进来。。。
发表于 2013-8-14 14:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
戴尔D505主板 烧毁fds6982s。用特配器一插上即灭灯,拆下fds6982插电源特配器灯不灭了。换上fds6982又烧毁,请教高手是哪些元件短路?如何查找。。。    本人新手
发表于 2013-8-14 15:00:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
肯定是有短路的地方,慢慢测测
fds6982s的1、2对地短路,板上打各个大电容值均短路状态,一个一个地拆下测试电容并没有短路的;请高手指引查找故障方向、思路,我真的乱了。  发表于 2013-8-17 23:50
发表于 2013-8-14 15:02:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定是有短路的地方,慢慢测测
发表于 2013-8-14 15:08:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打下fds6982s引脚的阻值   应该是短路了
发表于 2013-8-17 23:47:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2013-8-17 23:48:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2013-8-17 23:48:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
zhu13141155723 发表于 2013-8-14 15:00
肯定是有短路的地方,慢慢测测
发表于 2013-8-17 23:49:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2013-8-17 23:49:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
崇州宏宇电脑 发表于 2013-8-14 15:02
肯定是有短路的地方,慢慢测测
发表于 2013-9-8 23:48:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有经验的师傅请说说一下吧帮帮弟忙了,感激不尽。。。
发表于 2013-9-9 00:29:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有一种套餐叫烧鸡
发表于 2013-9-9 00:58:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我擦  你看看电感上有没有短路的!是不是mos短路啊  在烧下看看
