查看: 2411|回复: 8
无线路由器问题
发表于 2013-8-14 10:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无线路由器有线连接正常,但是无线手机能连接但是不能上网,如何解决?
发表于 2013-8-14 11:26:04 | 只看该作者 �
看你手机是不是手动的指定了一个IP,取消指定的IP,恢复自动获得,或是检查路由器DHCP有没有打开
发表于 2013-8-14 11:28:23 | 只看该作者 �
是突然键这样的,连接上无线路由,但是不能上网,没有设置单独IP,是苹果手机自动获取的
发表于 2013-8-14 16:43:38 | 只看该作者 �
把手机保存的WiFi删掉,然后重新搜索,一般都能解决!!
发表于 2013-8-14 17:08:35 | 只看该作者 �
路由中是否将上网账号和密码都设置好了。没有的话,设置一下看如何?
发表于 2013-8-14 17:16:24 | 只看该作者 �
有的手机会认信道,进入路由器看一下无线状态,有一个信道设置,如果是自动,你就把它设置成6或11或1信道即可,试一下
发表于 2013-8-14 21:09:12 | 只看该作者 �
先复位.再重新设置..............ok
发表于 2013-8-14 21:29:37 | 只看该作者 �
你把路由重启一次~~  死机了吧~
发表于 2013-8-15 09:54:19 | 只看该作者 �
你这招使用过啦
不好使
