查看: 3375|回复: 7
ms7095 通一下就断电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-31 01:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ms7095  p4m266芯片组 故障现象是:通一下就断 3vSB正常 各供电点无短路  不插12pin 也是如此 强制开机(短绿线) 无cpu供电  其余供电均正常
心在飞翔老师 分析是ms7问题  我思索了一下 觉得也有很大可能   : ms7 可能和cpu供电有关联 它坏导致不能产生cpu供电 如果没有cpu供电
开机瞬间就停(和某些主板不加cpu 开机就断电一样)
但手头还没代换品 又没有ms7的资料 暂时搁置了  请大家帮我分析一下还有其他原因吗?
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2007-5-31 01:09 编辑 ]
发表于 2007-5-31 11:26:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很有可能  不过俺也不清楚MS-X的定义~
发表于 2007-6-1 10:11:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看3VSB到2。5VB的转换是否有问题,位置D9,此元件掉失或不良,就会出现通电断电
发表于 2007-6-1 11:33:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
希望飞翔老师发个MS-7的待机电压图帮我们分析一下
谢谢了
发表于 2007-6-8 00:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2.5vsb也正常 今天换了个ms7  还是如此 不知道这款板子是ms7还是8327南桥执行开机的?
发表于 2007-6-8 08:27:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #5 cctv4news 的帖子
很有可能是给CPU供电的MOS管坏导致短路
发表于 2007-6-8 21:48:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下网络的SB电压及阻值是否有问题
发表于 2007-6-9 08:08:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
原帖由 sz0722 于 2007-6-1 10:11 发表
请教,2。5VSB是给哪部份供电的哟?对MS-X不太熟悉
