查看: 10961|回复: 27
[飞利浦]
飞利浦190E1 电源板 715G2892-2-3的电源芯片型号?
发表于 2013-8-12 23:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
飞利浦/PHILIPS 190E1 MWE1190T电源板 715G2892-2-3高压板被雷击了,八脚的电源芯被炸掉了,上面的型号也没有了,那位兄弟如果有图纸或原装电路板的帮我看一下告知,小弟将不信感谢!
发表于 2013-8-13 12:16:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这种机器你把芯片换上去也是无功的 雷击的机器 不坏电容就不好修拉 芯片是发指令的 高电压穿过 就没准啦 这几天的显示器都不太好修呢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-8-13 12:29
发表于 2013-8-12 23:37:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
LD7576。。。。。。。。。。。。。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2013-8-13 01:54:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
.........................................................................feet fire
发表于 2013-8-13 08:59:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以换个7575试试
发表于 2013-8-13 09:12:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
肯定是LD7576了 有一个是空的脚!
发表于 2013-8-13 11:00:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
R908 也坏了  建议改通用 模块
发表于 2013-8-13 12:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多谢大家的回帖,是啊!R908是接300V正极的,不知道是多少阻值!
10K的. 你用10-20K都没事.  详情 回复 发表于 2013-8-13 12:31
发表于 2013-8-13 12:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-8-13 12:37:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
575591450 发表于 2013-8-13 12:16
这种机器你把芯片换上去也是无功的 雷击的机器 不坏电容就不好修拉 芯片是发指令的 高电压穿过 就没准啦 这 ...
真的 不信可以试试吧 我们这边是这样的 南方配件好找吧 试试修好说一声吧 反对就反对吧
发表于 2013-8-13 12:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
雷击的   你仔细看看有没有贴片电阻烧了
发表于 2013-8-13 12:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个电阻没烧吗?
发表于 2013-8-13 12:54:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LD7576  但是检测好其他元件  不然等一下  砰
发表于 2013-8-13 13:41:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
R923好像也烧了,,,,
发表于 2013-8-13 14:34:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
先找个以前的料板,外形一样的,都能通用,按照型号找也不好找啊。先换换,不行就换通用板子,这样省事了。
发表于 2013-8-13 16:13:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
雷击的板还是挺好修的,最怕那些故障不明显的,弄来弄去都确定不了故障。
发表于 2013-8-13 16:56:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
同意楼上的,一般雷击的就是电源电路部分,一般很好修,元器件也不是很多,关键是芯片绝对是要换的
发表于 2013-8-13 19:45:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个高压板就行了
