查看: 9890|回复: 7
HP CQ40不充电(最后认为是不认适配器)
发表于 2013-8-12 18:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
一台HP CQ40的笔记本,据顾客说之前修过(故障为用适配器不开机),修好后用适配器可以开机。现在的故障就是不充电(好象之前的故障修好后就不充电了,已过四五个月了)。
先排除电池本身的问题,换了个电池,还是不能充电。
拆机,裸板接通可调电源和电池,不按开机键让其待机,测上图中的充电管理芯片(BQ24740RHDR)的26脚和23脚,都为0V,充电指示灯不亮。以为芯片有问题,突然想到这是二修的机子,前位师傅到底修了什么呢?
仔细观察主板,居然还真的有发现,就是下图中的PR135焊过,并且电路图中标的是10K,而实际上位师傅换上的是8.2K(822)。从台式机主板上拆了个10K(103)的电阻换上,再接通可调电源和电池,充电指示灯居然亮了。
以为大功告成,实际还没有呢。
关闭可调电源,换上客户的适配器,呜呼,电源插口的指示灯不亮了,这肯定开不机(回到客户说的原来的故障)。
将接可调电源与接适配两种情况比较,发现上图中的2脚在接可调电源时是5伏多,而接适配器2脚的电压高达18伏多(电源电压都调为19.4伏)。
临时解决办法:在上图的2、4脚间接一20K的电阻,再接入适配器时,2脚的电压降为10伏多,电源口指示亮,也能充电。装机交付客户。
有3个问题请高手指点:
1、为什么图中的R135从10K变为8.2K后,会导致不充电呢?
2、R135从10K变为8.2K后,为什么可以使原不认的适配器变成可认呢?
3、电源插口处2脚的电压应该是多少?
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖!~
发表于 2013-8-12 21:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,PD4损坏了吧???EC检测到电压过高或过低都会关闭充电的,认为是带不起负载。
发表于 2013-8-12 21:36:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像碰到过,都是MOS管引起的吧,,
发表于 2013-8-12 21:40:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
test bios cq40-dv4
发表于 2013-8-12 21:46:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PU102A 构成的比较器 属于适配器 电压检测电路 只有当同向大于反向的时候才输出高电平的STD_ADP 通知EC ,根据图中的 PR131 PR135 的比值 计算可知VIN最小是 17.73V ,改变了PR135的阻值 导致STD_ADP 为低电平了,自然不能充电
发表于 2013-8-12 23:52:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢指导,当时没想到这些,而且客户急着要取机回家,由于用可调电源加HP头可以使电源口指示灯亮,而用适配器不能使电源口指示灯亮,就认为是适配器输出到电源口2脚的电压偏高,本想拆电源适配器将其中间针输出的电压降低些,考虑到电源适配器不好拆,最后就在主板的电源插口的2、4脚间接上一只20K的电阻。
发表于 2013-8-13 00:07:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
天意wx 发表于 2013-8-12 21:46
PU102A 构成的比较器 属于适配器 电压检测电路 只有当同向大于反向的时候才输出高电平的STD_ADP 通知EC ,根 ...
R135为10K时VIN最小值是17.73V,当只将R135换成8.2K时,要能充电,理论的VIN最小值将变为21.35V,对吗?倒没将电压调那么高试过。
另:为什么将R135阻值减小,倒能使机器从原不认适配器变成能认适配器(表现出电源口指示灯从不亮变亮了)?
发表于 2013-8-13 15:43:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
PJP1 2脚是什么呀,ADP_ID是什么信号
