查看: 2341|回复: 7
华硕P5主板内存不过
发表于 2008-9-22 20:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
最近有块华硕P5板子,上775针的,不亮,检测卡代码数字不停的跳,内存和显卡都换过了,有时候插一条内存也能亮就是不间断的系统重起,内存是800的条子,测内存供电1.8V 也正常,到底是那的问题呢~请教各位有什么高招?
发表于 2008-9-22 21:49:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
怎么看的人一个也不回复一下,真让人悲伤
发表于 2008-9-22 21:54:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道怎么回答哟,说都没有说清楚.
发表于 2008-9-22 22:04:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IO是什么型号的.换了试试看
发表于 2008-9-22 22:15:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
故障:c1--07反复跑.
内存供电正常,时钟正常.
发表于 2008-9-22 22:20:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是BIOS的问题 你刷一下BIOS 我有一次维修板的时候也遇到过 内存什么都正常 就是代码循环跑.. 换了5, 6次IO了还不行  刷了BIOS就正常了....
发表于 2008-9-22 22:24:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
像这样的情况我遇到过 有的刷bios就好了 有的换io 没别的办法了
发表于 2008-9-22 22:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我是先刷BIOS,后换I/O,
记住,刷BIOS比较经济,做生意讲效率,哈
