查看: 3823|回复: 8
DELL 1427 不充电维修
发表于 2013-8-12 12:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有台DELL 1427 不充电的和下帖的差不多故障,可我的CHGEN#是高电平,其他基本和你的一样问题,我拉低了这个脚后可以以充电一下,但冲到快满时,适配器就用不了,请问下这机换EC要刷程序不?请下帖楼主及各位指导,谢谢!
其他的和http://www.chinafix.com.cn/thread-450356-1-1.html这贴一样;
图就不贴了,有兴趣自己看自己的图。只是与大家分享几个信号。
机器型号:DELL 1427
主板板号:kFW11 LA-4841P
故障现象:不充电
维修过程:插电待机0.01,没有充电电流,但是充电灯在闪烁。从后盖量电池的I2C总线阻值正常,并且接入电源有动作。进系统发现已经识别到电池,电量0%,显示充电中,但是没有电流肯定是充不进电的。
拆机后,发现电池接在主板上不能放电,电压为0V。怀疑电池损坏,换了一个电池之后,电池可以开机,但是仍然不充电。
仔细观察了一下,没有进水的痕迹,于是直接更换了经常损坏的充电IC,BQ24751,但是故障依旧。
测量24751的工作条件,CHGEN#0V正常,供电正常,REF3.3V正常,ACDET2.62V正常,ACSET2.12V正常,OVPSET2.62V正常,ACGOOD0V正常,IADPAT0V正常(此引脚为适配器电流检测的输出端,会随整机电流的增大而增大),BST引脚电源时无电压,带电池时为电池电压。LEARN 0V正常。VDAC3.3V正常。
发现VADJSRSET均为0V不正常,VADJEC72脚发出的M_PWROK_EC转换而来,而SRSETEC71脚发出的IREF转换而来。VADJ设定是是电池的默认电压,而SRSET设定的是最大充电电流,为0V的话充电电流只能是0.
EC工作条件,ACIN正常,电池I2C总线正常,电池温度检测正常(平常3.3V,接入电池后为2V),BATT_OVP 1.3V正常(不能超过1.5V,要电池与电源同时存在才能测量到),此时EC工作条件基本正常,由于这2个引脚为GPIO引脚,可能EC程序有问题,于是刷新了BIOS,故障依旧。更换了EC  KB926QF C1后修复。
此时测量M_PWROK_ECIREF,在单独接适配器的时候均为0V。接入电池和适配器时,M_PWROK_EC1.9V,而IREF在刚接适配器时为0.49V,此时充电电流为0.35A,然后抬升为2.85V,此时充电电流为2A
这两个信号应该在EC于电池通讯正常,并且EC检测到了适配器存在时发出。
SRSET设定充电最大电流:Icharge=(Vsrset/Vvdac)x(0.10/Rsr)       Rsr是充电检流电阻   可以得出最大充电电流不到3A
VSRSET0V时,充电电流为0所以充不了电。
这些数据都是实测,希望能对大家以后修不充电有借鉴作用。
PS:电压为0V的电池,在修好主板后,接入机器充了一会电,恢复了正常,电压为0的电池不一定是坏的哦。)
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-450356-1-1.html
参与人数 4下载分 +38 收起 理由
赵子文 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
liu19920719 + 10 淡定
gzw19910317 + 10 受益匪浅
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-8-12 12:36:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个也很经典啊,涉及到很多的充电信号,学习了
发表于 2013-8-12 12:39:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
充电是很难维修的,楼主厉害
发表于 2013-8-12 13:15:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主 我碰到过和你一样的  更换EC好了, 不知道你的怎么样  人家机器本来是亮的  更换要小心点
发表于 2013-8-13 12:31:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有个HP G42.单用电池不触发,用适配器可以触发,触发后拔掉适配器后,电池能正常用。我单用电池,测量板上有3 5V的待机。按键上也有跳变的。这个是咋回事啊??
发表于 2013-8-13 13:06:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主好强,这个充电电路算是被你吃透了.加我532668569以后充电不懂的地方请教你了!
发表于 2013-8-13 15:35:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又看到黄小明,呵呵……楼主对充电这块技术很高,希望以后能向你请教
发表于 2013-8-14 11:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 1427 LA-4841P.PDF (1.16 MB, 下载次数: 27)
发表于 2016-3-20 16:36:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加分支持楼主,充电方面遇到的少,谢谢分享
