查看: 10046|回复: 30
华硕笔记本 Asus U46E 主板维修
发表于 2013-8-12 07:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:Asus  U46E
故障现象:  待机电流230mA。
检       查:  拆下主板如P1 。
        这个主板找不到图纸,主板又没有元件编号,给维修增加了难度。
        测各电感对地电压,没有明显短路。上电,保护隔离电路有输出,系统3V5V电压没有输出。EC芯片IT8572E有点发热,而系统供电芯片RT8206A和一个5脚芯片V1D11(也可能是V1011)发热严重。拆掉3V5V输出电感,故障依旧。
补充内容 (2013-9-7 15:48):
24楼增加修LED屏内容。
不知怎么改为已解决?
发表于 2013-8-12 07:40:12 | 只看该作者 �
    通过一些老帖子,及如下类似图纸P2和P3知道了,系统供电芯片RT8206A-7脚输出5V电压+5VAO,通过一个5脚芯片将5V转换出3.3V电压+3VAO,这组3.3V电压为EC芯片供电。
发表于 2013-8-12 07:50:10 | 只看该作者 �
     测量系统供电芯片RT8206A的7脚,只有3V左右输出,低于正常值。如图P5:
    拆掉5脚芯片V1D11,待机电流降为15mA,系统供电芯片RT8206A的7脚升为5V。此时还是没有3V5V输出。怀疑EC芯片问题。如图P4:
    拆下EC芯片IT8572E,重新焊上电感和5 脚芯片,待机电流为4mA,系统供电芯片RT8206A工作正常,+5VAO和+3VAO两个电压信号也正常了。说明EC芯片IT8572E有短路。
  一时找不到IT8572E,不知道什么芯片可以代换?
    另外一个问题:EC芯片里有程序吗?
发表于 2013-8-12 08:00:43 | 只看该作者 �
看看架构图  BIOS是怎么挂接的
发表于 2013-8-12 08:04:33 | 只看该作者 �
看看EC挂在什么位置。一般挂在EC下有程序。
发表于 2013-8-12 08:08:24 | 只看该作者 �
    找不到图纸。
     哪位朋友有图纸,请发个链接。
发表于 2013-8-12 09:54:52 | 只看该作者 �
判断EC是否带程序。。再无图纸无点为图。。。可以打下BIOS到EC是否通。。。。。
发表于 2013-8-12 09:55:36 | 只看该作者 �
是挺有难度的,。。。。
发表于 2013-8-12 10:24:25 | 只看该作者 �
thanks for share datasheet ic
发表于 2013-8-12 10:43:24 | 只看该作者 �
找不到这个芯片。订货也要等好久。
发表于 2013-8-12 10:46:34 | 只看该作者 �
这个只有凭经验维修了.
发表于 2013-8-12 10:53:04 | 只看该作者 �
这个机器见都没见过 只能凭经验一点一点的往里找原因了
发表于 2013-8-12 10:57:28 | 只看该作者 �
华硕的板子没点位我是搞不定
发表于 2013-8-12 11:26:28 | 只看该作者 �
新手摸索不出来啊
发表于 2013-8-12 12:29:23 | 只看该作者 �
华硕的板子维修很麻烦,什么都没有标注,图纸又不多
发表于 2013-8-17 17:18:29 | 只看该作者 �
现在怎么样了?我手头有个华硕K54HR的主板,EC系统供电和你的都一样,故障也一样,无头绪啊,你要修好了说一声啊!
发表于 2013-8-17 17:20:23 | 只看该作者 �
第一次见这种板子
发表于 2013-9-2 08:18:22 | 只看该作者 �
终于找到一个新的IT8572,换上机。
待机电流变为29mA ,不能触发。3VAO,5VAO电压正常了,没有3V5V。
疑问再次产生:是否EC有程序?
发表于 2013-9-2 09:03:25 | 只看该作者 �
上面的结果是几天前的。换了IT8572后,变为待机不触发。
今天仔细检查后发现是焊功不佳。有几个脚没焊牢。
用烙铁和风枪轮番加焊,终于焊好。
上电,待机电流变为22mA。按开关,电流直上1A。外接显示器亮机了。
看来EC没有程序。
发表于 2013-9-2 09:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天仔细检查后发现是焊功不佳。有几个脚没焊牢。 ...
恭喜,修好才是王道
