查看: 4382|回复: 25
华硕K40IN无CPU电压修复
发表于 2013-8-11 23:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
前两天客户拿电脑过来修插上可调电源短路大电流,心里乐着报价打发客户明天过来拿,客户一走马上拆机。看到电容裂了把它更换,6262的20脚也烧黑了就直接把它取下换掉,上电没有大电流心想捡到便宜了。结果开机跑0.38条到.027不跑了量了各电压都有就是cpu电压没有。看图只查cpu ic工作条件 。20脚vin正常19v,31脚pvcc正常5v,22脚vdd正常,44脚VR_ON正常就是不出电压。后来查想是不是换ic的时候吧电容电阻吹飞了。找图纸发现c8019没有是不是吹飞了还有电阻r8043都没料,心里在想不可能把零件吹掉啊,怎么样都不相信吹到那两个东西。整了两天从其他板上的6262的电容跟电阻补上去结果跑上了电流当时不知道有多开心。开机显示华硕logo等着收钱。想想不小心吹风了零件害的瞎搞两天,本来都想放弃不修了,
发表于 2013-8-12 00:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你使用风枪的吹的范围还挺广的,其实有没有这颗电阻,电路图里面也有标识的!
发表于 2013-8-12 01:00:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
小心啊,这种芯片很好搞啊,主要是风枪风速不能太大,不然就出现你这种掉件的情况,烙铁拖的时候小心一点,就不会拖掉东西了,小心无大错,楼主技术已经可以了
发表于 2013-8-12 03:57:59 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
是啊 本来到嘴的鸭子差点就让它给飞了
发表于 2013-8-12 07:36:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这焊工可真不敢恭维啊~看那J3704吹的~
发表于 2013-8-12 08:04:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术已经可以了
发表于 2013-8-12 08:33:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
其实焊接这些小组件,主要是要小心,要靠点巧力
发表于 2013-8-12 08:41:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯 仔细观察 谨慎动手
发表于 2013-8-12 08:42:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
被吹掉的两个外围元件起的作用需要查一下
发表于 2013-8-12 08:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,吹的时候 还是要小心一点。
发表于 2013-8-12 08:52:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
做事一定要细心,你要庆幸大芯片没被弄坏
发表于 2013-8-12 08:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
QFN封装的芯片用小的刀口烙铁头很好焊的,吹上去之后,在四边多加一点焊膏,用烙铁加锡再拖一遍就完美了,呵呵!注意是小的刀口,TK烙铁头,不是K嘴噢~
发表于 2013-8-12 09:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
额。高手啊!!!!!!!!
发表于 2013-8-12 09:23:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵,焊功实在不敢恭维。。。。。。
发表于 2013-8-12 10:10:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NB呀。楼主思路挺好。不知道有不有经过培训
发表于 2013-8-12 10:13:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以啊就是太急着收钱把零件吹跑了
发表于 2013-8-12 10:20:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
19大短路,你焊工还要好好练习啊,风小点,慢点没事,不要急,不要心里有数了特就激动。这样好事会变坏事的。
发表于 2013-8-12 10:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
风枪风速得低点 很容易吹跑的
发表于 2013-8-12 10:32:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做技术不管维修思路如何,首先烙铁风枪等基本功是必修课,即使修不好也别给自己找麻烦
发表于 2013-8-12 11:19:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
xiaox小心点 啦  别急
