查看: 1507|回复: 3
求助 一主板压775座子就死机座子已经换过还是一样
发表于 2013-8-11 22:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在不上风扇螺丝一切正常螺丝只上2圈都死机 再次开不跑码 座子加焊过与效果,又给换了个还是一样毛病,座子周边原件全焊了还是一样没见好 松开螺丝就正常特郁闷,找不出哪里坏了
发表于 2013-8-11 22:52:37 | 只看该作者 �
那就换个胶的CPU散热支架试撒!
发表于 2013-8-12 09:05:45 | 只看该作者 �
可能是电路板上的铜皮有断裂的地方(主要是元件引脚的根部)。这种故障不好查找。
发表于 2013-8-12 09:35:38 | 只看该作者 �
CPU是否变形啦,导致接触不良!
