查看: 4150|回复: 6
显存代换失败 ! 想代换的童鞋注意了
发表于 2013-8-11 18:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
9800GT 的显存 是奇梦达的 HYB18H512321BF - 10
代换的是 三星 K4J52324QH - HJ1A  结果失败
他们两个 性能参数一样 不可以代换 郁闷
补充内容 (2013-8-21 13:57):
不一样能值上么 你说的太扯了 11期
上面有误,是一个脚位的电平不同,会改变其它某些脚位的定义。可以拆了显存仔细测量一下,不同型号的显存,在PCB上设计可能就有不同。  发表于 2013-8-21 23:50
值?你说的是植球吧?DDR3的显存植球和贴装都是一样的,但不是说就能代换使用。扯不扯的没关系,关键是要管用,你不是也说了不可以代换吗?我还给你这么说,显存上有个脚位的电平其它某些脚的定义,你信吗?  发表于 2013-8-21 23:48
你说的性能参数仅仅是显存的容量、频率、工作电压几乎一样,还有其他的可是大不相同。当然不能代换使用。  发表于 2013-8-21 12:29
发表于 2013-8-11 19:43:23 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
你看看图纸就知道了  显存貌似有选择电阻    设置显存选择电阻的阻值  改变参数
你这个说法有根据吗?选择电阻在哪里?接在什么脚位上的?如何设置来改变参数?技术的东西最好不要什么貌似,说的明确准确一点。  详情 回复 发表于 2013-8-21 12:25
发表于 2013-8-21 12:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你这个说法有依据吗?选择电阻在哪里?接在什么脚位上的?如何设置来改变参数?技术的东西最好不要什么貌似,说的明确准确一点。我们只知道BIOS里面设置了显存的时序,从没听说过有什么选择电阻,并且可以通过设置这个电阻来改变参数的。期待给出详细的解释!
联想G430图纸 参考看看吧 PU PD电阻的阻值是不完全一样的  详情 回复 发表于 2013-8-21 18:28
发表于 2013-8-21 18:28:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
11期荣生 发表于 2013-8-21 12:25
你这个说法有依据吗?选择电阻在哪里?接在什么脚位上的?如何设置来改变参数?技术的东西最好不要什么 ...
发表于 2013-8-22 00:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我还真看不太明白,向您请教:首先不谈内存和显存有啥区别,单就你给的这张表,PU和PD是代表同一个型号的主板的不同规格吧?不错,不同的显存所用的电阻是有不同,但是仔细看看,同样的显存,在PU和PD中也有区别。就是说别只是竖着上下看区别,咱也横着看看区别啊,这个怎么解释呢?如果这是选择电阻,可改变显存的参数,那么同一种显存,你改变这个选择电阻干啥呢?真的不好理解。
发表于 2013-8-22 00:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
关键的问题是,如果换了不同的显存(或者内存),再照着这张表改电阻值,是不是就能代换使用了呢?而且,在显卡上似乎也没有什么PU\PD的区别呀?(不好意思,我也用了似乎)
发表于 2013-8-22 12:00:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
