查看: 2313|回复: 9
菜鸟级通用模块请教!
发表于 2013-8-11 12:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。4 脚 白线 :FB  , 稳压反馈,  接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。
这两句话不太明白!
光耦 脚是不是这样排列的.
发表于 2013-8-11 12:53:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
讯维网的通用电源模块吗。改这个一般只改前级,光耦也是。一觉接热地一脚接电源模块FB
发表于 2013-8-11 14:26:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
热地是指220V进来整流成300V的滤波电容的负极,搞清楚这点就明白啦!
发表于 2013-8-11 15:43:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是说光耦三脚要接到大电容负极,4脚跟板上其他的地方要断开,只接白色的线即可
发表于 2013-8-11 16:09:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你找个DM0565R,PDF看就知道了,就这模块。
发表于 2013-8-11 17:24:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习,额
发表于 2013-8-12 16:33:21 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
发表于 2013-8-12 16:53:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
1006523463 发表于 2013-8-12 16:51
就是 手机充电器 中 也有应用到 此电源模块呀
我不知道        没你懂得多
发表于 2013-8-12 23:48:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-8-11 15:16
这个 热地触摸是带电的吧  这里 光耦的 3脚接接热地 是起到 高压吸收作用吗
光耦的作用是参与稳压,确保后级输出电压的稳定和精确度。次级输出电压通过TL431、光耦与电源初级电路形成一个稳压环路。
发表于 2013-8-13 08:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用光电耦合器这种器件的主要原因,,,,
就是既可以完成耦合反馈控制目的,,
又可以起到隔离冷热地的作用,,,,
耶
