查看: 5180|回复: 4
这个神舟笔记本怎么修
发表于 2013-8-11 11:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一个神舟HP640 D3的笔记本EC进水断了好几个脚换了一个从好机器上撤下的ec装是不开机。时钟。电压。复位,睡眠。ACIN.都有。就不开机。待机电流000 但是能充电。bios 1脚有波 bios我也刷过
发表于 2013-8-11 11:23:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水的地方仔细看下有无断线的地方!
发表于 2013-8-11 11:35:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-8-11 11:38:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把EC脚挑起来 看下EC有无发出此信号 没有的话 还是EC的问题 若有 那就南桥有问题了
发表于 2013-8-11 20:50:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在是电流到了1.02A能开机,就是屏不亮 。显卡的时钟,电源,复位都正常,bois都刷过了n多次了。已经是穷途末路了
