查看: 2057|回复: 0
asus x85s主板不触发。/
发表于 2013-8-10 19:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
此机器板号是F81S。客户刚来是有侍机,按开关无反应。拆了网卡后可以开机了,找了个同样的网卡芯片装上,在试机正常。考了一天机正常。通知客户来取机。谁知两天后客户又回来了,问题依旧。接上可调电源多试了几次,侍机电流0.01变成0.05了。南桥发烫,心想南桥坏了,换了一片新SIS 968的南桥后开机正常,装机机器连续考了三天机器都正常。心想该不会有问题了吧。高兴的通知客户报机器取走。谁知一个星期后机器又回来了。问题还是依旧。这下心里没底了,哪位师兄弟指点下了。
