查看: 2585|回复: 1
三星R23维修一例
发表于 2013-8-10 15:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经销商送修,开机不亮机,拆机检测,灰尘够多的,电流应该是跑马了的,稍微动了那么一下下,查图纸,PCE接口上没有LAD信号,还好,三星都有特殊通道,单独的把诊断卡接口做出来了,类似于ASUS,好了,飞好线。看看跑哪了,2C,内存不过,2个槽子一个个的试,发现下面的个跑2C,上面的可正常跑完码亮机,你妹妹的,赶紧。刮刮更健康。把下面的槽子,刷了几下,插上去,还是2C,内存阻值卡又是不合格的,,应该就是NB了,先说说这个机器的架构吧,AMD架构,INTER CPU ATI北桥,AMD南桥,大杂烩啊,先上风枪,上上上上上上上上上上,过了,过了,下面的内存过了,可喜可贺再者就是上BGA,,,,,冷却,OK  2个内存都上上去,一气跑到亮机,三星的板子容易变形,做BGA时,要先预热下面,让下面的温度再起来,切记
发表于 2013-8-10 17:42:57 | 只看该作者 �
你那BJA加焊的是北桥吧
