查看: 3209|回复: 4
DGPU_PWR_EN#这个信号拉低前HM55要收到哪些信号?
发表于 2013-8-10 14:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
DGPU_PWR_EN#这个信号拉低前HM55要收到哪些信号?请高手帮忙!
好好学习  发表于 2013-8-10 14:46
发表于 2013-9-6 14:10:07 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我手上有块B460的,也是没有这个信号,之前的条件都有,不知道发出这个信号PCH要不要跟显卡通信,不确定是显卡还是PCH问题
跑码可以看出来跑过了内存的,到显卡就不跑了,这板是集显加独显不好查了。  详情 回复 发表于 2013-9-6 14:59
那个板子是神州的A470一代I3的,板子我都换过HM55了,还是一样,可能是主板有断线,有什么信号桥或EC没有收到,中间发现有一个1432的温控芯片坏了,+3VS也断了线,换了芯片飞了线能跑电流到0.9A多就是不往下跑码了。  详情 回复 发表于 2013-9-6 14:57
发表于 2013-9-6 14:57:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那个板子是神州的A470一代I3的,板子我都换过HM55了,还是一样,可能是主板有断线,有什么信号桥或EC没有收到,中间发现有一个1432的温控芯片坏了,+3VS也断了线,换了芯片飞了线能跑电流到0.9A多就是不往下跑码了。没有修出来。
发表于 2013-9-6 14:59:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不会看电路 发表于 2013-9-6 14:10
我手上有块B460的,也是没有这个信号,之前的条件都有,不知道发出这个信号PCH要不要跟显卡通信,不确定是显卡还 ...
发表于 2013-10-1 16:43:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
期待中。好多朋友都说换了PCH后,无用,所以,故障,还会在哪儿,才会这样?
