查看: 3002|回复: 5
东芝MXXX广达TE1M维修
发表于 2013-8-10 11:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是同行拿过来的,也不晓得是东芝么型号,看了是广达TE1的板子,说起TE1,那是。。。965的,GM45的架构都有,还有图纸不一样的,版本都很多,大同小异,,同行说是内存不过,加电,看电流都没变化,断电,测试CPURST木有,好吧,接下来看PCI复位有,是个什么情况呢,这板子老火啊,因为这个板子上有3个PCIE接口,有LAD信号的就一个,理解,但插上就亮一个灯,2位的诊断卡亮一个灯,通常来讲都是缺电压,但是既然PCI复位都有了,应该电压也都出来了啊,鉴于广达的2级转换电压易出问题,还是都测试了一便,电压都转换出来了,嘿,你只亮一个灯,不管你,接下来查NB的条件,各个小供电,时钟,PWROK SB到NB的复位,接着就只有BGA了,撕下贴纸,上BGA,心想,如果加焊不行,就要花大功夫,DMI一对一对的量,发牢骚一下,买的2代内存组织卡,奶奶的,插进去PIN都是移位的,牛头不对马嘴,假负载是指望不上了,这种东西生产出来,真是让我们维修的伤不起啊,一段时间过后,BGA下来,量的北桥VCCP无短路,加电,测得CPU C1脚已经有1,。0V的电压了,CPU,内存,全部装上,加电掉电一次,接上小电池,再开机,东芝LOGO出来。。。。。
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
leohuang2012 + 5
Rngon + 8 赞一个!
夜★风 + 5 赞一个!
yming4911 + 2 赞一个!
发表于 2013-8-10 11:39:41 | 只看该作者 �
上点图就好了,有图有真相!
木有点图啊,有图不一定有真相,修好了,RMB到手了,就是真相  详情 回复 发表于 2013-8-10 11:46
发表于 2013-8-10 11:46:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 13:47:00 | 只看该作者 �
TE1我太熟了,在厂里修了好几年
TE1的版本太多了  详情 回复 发表于 2013-8-10 15:12
发表于 2013-8-10 15:12:05 | 只看该作者 �
ZHW2258 发表于 2013-8-10 13:47
TE1我太熟了,在厂里修了好几年
TE1的版本太多了
发表于 2013-8-12 20:07:11 | 只看该作者 �
只要是广达做的,我都搞过。我在广达就负责这个机各种的
