查看: 2422|回复: 0
海尔T68G 不加电,华硕代工的H14MH板,待机0.026A 急急急,望高手指教
发表于 2013-8-9 20:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     海尔T68G 不加电,待机0.026A   按开关无任何反应,此机为华硕代工的H14MH板子,下载不到图纸。我首先刷的BIOS,故障依旧。  测试待机没有3.3  和5V,待机芯片是TPS51020  ,它的线性电压都有输出5V,3.3V,可是开启信号9脚10脚没有电压,不知道此两脚受哪个控制的,求解中!!!!!!!!!!!望高手指教
