查看: 6376|回复: 36
东芝L600 触发掉电
发表于 2013-8-9 18:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   东芝L600  板号:TE2
       故障:待机0.007 触发电流到0.35-0.52左右掉电,每次触发电流都不一样。。
     而且掉电后待机0.015过几秒自动触发,然后循环掉电触发。。
     测量所有大电感 发现触发电流到0.52的时候电压都起来了,只有CPU电感电压只有0.6V左右。。
     测量HWPG触发到0.52的时候也有3V,EC也发出MPWROK,然后和DELAY_VR_PWRGOOD相与得到SYS_PWROK 发送到PCH,
现在断开SYS_PWROK 机器就不会掉电,电流0.5A,测量所有电压都起来了,但CPU电压只有0.67V,这样的结果会是PCH坏了吗?还是CPU电压这块还有问题?
补充内容 (2013-8-14 22:35):
机器最后没有修了,客户等不及,EC PCH BIOS都刷过的,还是一个屌样,不知道是什么问题了,3V,5V,1.8V等后级全部都查遍没有重大发现,也只是PCH只是加焊了一下,没敢大动下去了,留给下家去修吧,对了主板有进水的
这款机器有通病,掉电为BIOS文件出错导致。本人有此机器不掉电版本BIOS,I3-3xxM I5-3xxM系类CPU ,HM55南桥。  发表于 2013-8-9 21:28
发表于 2013-8-9 19:22:54 | 只看该作者 �
先把cpu电压修正常问题应该就能解决掉。
发表于 2013-8-9 18:36:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-9 18:27:21 | 只看该作者 �
这款机好像有大电容吧?有了就是它
发表于 2013-8-9 18:25:25 | 只看该作者 �
求高手帮忙看看了。。
发表于 2013-8-9 20:03:36 | 只看该作者 �
优先查CPU供电这块
发表于 2013-8-9 21:26:38 | 只看该作者 �
嗯,谢谢关注,明天上班就看看。。
发表于 2013-8-9 21:27:06 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2013-8-9 20:03
优先查CPU供电这块
谢谢关注。明天就修CPU供电這块。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2013-8-9 21:35:24 | 只看该作者 �
刷BIOS好的还有比较多的、
发表于 2013-8-10 10:05:52 | 只看该作者 �
哈斯奇 发表于 2013-8-9 18:25
求高手帮忙看看了。。
应该是通病来着吧
发表于 2013-8-10 10:09:28 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2013-8-10 11:11:08 | 只看该作者 �
492133369 发表于 2013-8-9 21:35
刷BIOS好的还有比较多的、
大哥,是刷EC BIOS 还是PCH BIOS?只遇到过机器能亮,BIOS引起定时掉电,风扇狂转。。这种问题BIOS是怎么引起的。求解。。
发表于 2013-8-10 11:36:21 | 只看该作者 �
5楼正解,顶,先修CPU电压!!
发表于 2013-8-10 11:37:19 | 只看该作者 �
LZ有图吗?能不能发出来看看
发表于 2013-8-10 11:43:17 | 只看该作者 �
奇葩风信子 发表于 2013-8-10 11:37
LZ有图吗?能不能发出来看看
东芝L600 QD-TE2D 独显.pdf (1.49 MB, 下载次数: 63)
发表于 2013-8-10 11:47:27 | 只看该作者 �
新手,学习中
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请不要回复这样的回复 谢谢  发表于 2013-9-13 08:20
发表于 2013-8-10 11:50:26 | 只看该作者 �
CPU供电芯片的开启电压VR_ON有吗?
发表于 2013-8-14 22:27:15 | 只看该作者 �
CPU供电都出来啦,你说VR_ON有木有,只是CPU供电只有0.67V,CPU也换了。都是一个屌样,62882都发出了PG和 CLKEN#
发表于 2013-8-14 22:28:26 | 只看该作者 �
谢谢哥们了,机器已经没修了,客户等不急。。唉。。
