查看: 3006|回复: 6
修硬盘录像机的大师,看下小弟的硬盘录像机为何重启
发表于 2013-8-9 16:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一个酒店里装的监控,硬盘录像机用久了,随后就老重启。
发表于 2013-8-9 17:02:49 | 只看该作者 �
首先打开看里面有电容鼓包没,再就是把温度降下来试试。
发表于 2013-8-9 17:20:56 | 只看该作者 �
温度高引起的
发表于 2013-8-11 08:13:56 | 只看该作者 �
有可能是电源元件老化工作不稳定,灰尘太多散热不良导致。
发表于 2013-8-14 12:02:11 | 只看该作者 �
目测是温度过高
发表于 2013-8-14 12:02:41 | 只看该作者 �
是秒重启还是过一段时间?
发表于 2013-8-22 09:31:10 | 只看该作者 �
看一下是不是设置有问题,初历化一下。  硬盘不要插,开机试一下,多久会重启。风扇对着吹,看是什么问题引起的。
