查看: 6799|回复: 33
映泰H61主板,从开始菜单点关机自动重启。系统重做也一样
发表于 2013-8-9 16:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-5 20:50:17 | 只看该作者 �
先看下关机按钮模式吧,有的系统默认不是关机是重启或休眠,如果不是系统问题一般就是BIOS问题。
发表于 2013-8-9 16:42:09 | 只看该作者 �
应该是主板的问题了
发表于 2013-8-9 17:14:57 | 只看该作者 �
主板问题,看下能不能强关,插电会自动开不?
发表于 2013-8-9 17:16:54 | 只看该作者 �
H61新东西 坏的见过也没敢修 直接售后多省心,不过我感觉应该没那么绝对的怪主板,说不定就是病毒或者其他的硬件;至少要一个一个的试一下。
发表于 2013-8-9 18:21:02 | 只看该作者 �
估计主板的问题吧
发表于 2013-8-9 18:24:35 | 只看该作者 �
刷下BIOS就行
发表于 2013-8-11 09:36:12 | 只看该作者 �
主板和电源的关系比较大!-----为了早日成为正式会员,必须要有意义的回复!
发表于 2013-8-13 23:05:48 | 只看该作者 �
这个貌似跟电源模式有关!!!
发表于 2013-8-16 16:12:04 | 只看该作者 �
bIOS设置 不行的话就是硬件 了
怎么设 我的以是这个问题  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:26
发表于 2013-8-16 17:37:15 | 只看该作者 �
先软件,后硬件,先查看电源管理有没有设错
发表于 2013-8-17 15:21:12 | 只看该作者 �
估计电源没问题 进BIOS检查电源管理设置
发表于 2013-8-17 15:36:54 | 只看该作者 �
到底换没换主板啊
发表于 2013-8-17 15:45:41 | 只看该作者 �
主板先放电,恢复出厂设置,在把硬盘全盘清空,重新做系统了
发表于 2014-2-6 16:28:36 | 只看该作者 �
如果开机不亮怎么办
发表于 2014-2-7 16:14:09 | 只看该作者 �
刷新一下主板BIOS就好了
发表于 2014-2-8 12:11:18 | 只看该作者 �
如果确定系统没问题的话,可能是IO坏了
发表于 2014-2-9 19:34:01 | 只看该作者 �
回复一下BIOS,是不是设置了,关机自动重新。
发表于 2014-2-9 21:34:43 | 只看该作者 �
清空bios再试试看,不行就是主板问题大点。
发表于 2014-2-13 22:54:27 | 只看该作者 �
新机子的话,估计是需要升级BIOS,跟你的CPU、内存不是很兼容
发表于 2014-2-14 08:26:41 | 只看该作者 �
biso 恢复出厂设置,硬盘全格式化试试
