楼主: zph8866
映泰H61主板,从开始菜单点关机自动重启。系统重做也一样
发表于 2014-2-20 10:17:00 | 只看该作者 �
正好也遇到一台这种的机器 故障一样 觉得应该是南桥的原因 暂时没敢动
发表于 2014-2-21 14:24:31 | 只看该作者 �
一般做法:1.清空coms,放电。2.重做硬盘。3.安装系统。再有问题查硬件。
发表于 2014-6-7 18:24:53 | 只看该作者 �
手上一块 MS-7329 主板,其他一切都正常,,就是关机就重启了,郁闷,bios,内存,CPU,系统跟不用说了,都搞了,还是不行,有没有搞好的,支下招
发表于 2014-6-9 14:08:51 | 只看该作者 �
这个怪问题,没有遇到过。
发表于 2014-6-17 23:52:37 | 只看该作者 �
见到这种板,都不好下手。
发表于 2014-7-29 23:02:08 | 只看该作者 �
排除了电源跟系统的问题刷了BIOS还是不行的话,还是按照上电时序来查吧
发表于 2014-7-30 06:45:19 | 只看该作者 �
刷BIOS或主板放电 看看行不行,我也遇到过这种情况,主板放电 后好了。
发表于 2014-7-30 11:15:06 | 只看该作者 �
确定是主板后,拆了网卡试试
发表于 2014-10-16 21:26:12 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2013-8-16 16:12
bIOS设置 不行的话就是硬件 了
怎么设     我的以是这个问题
发表于 2014-10-18 16:51:05 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2014-10-19 09:46:35 | 只看该作者 �
biso 恢复出厂设置,硬盘全格式化试试
发表于 2015-6-5 16:25:53 | 只看该作者 �
今天我也有一台映泰H61B进系统 一会就掉电  温度都正常 你那台搞定没有啊
发表于 2015-6-5 20:50:17 | 只看该作者 �
先看下关机按钮模式吧,有的系统默认不是关机是重启或休眠,如果不是系统问题一般就是BIOS问题。
发表于 2015-7-11 17:19:27 | 只看该作者 �
V星H61-E33同样故障,没修
