查看: 2062|回复: 1
大家要注意主板变形
发表于 2008-9-22 11:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一早晨就来了个换电容的。
三个电容炸了,主板能点亮,不定时死机。
拆下主板,换上电容。上机测试,不亮了。
开始修,左修修、右修修,没问题呀。只是cpu电压稍稍低了那么一点点。
仔细看看由于原来上的是775的inter假原装风扇。
主板安上风扇后严重变形。
加焊cpu旁边供电的部分元件,主板修复。
为了防患未然,让客户换了个风扇。
发表于 2008-9-22 11:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
p4 478时期的板子的变形问题可以说是通病。风扇扣紧压力大,板子应变也大,特别是早期没有加强板的更甚。
