查看: 1879|回复: 1
笔记本疑难杂症
发表于 2013-8-8 11:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见台神州笔记本。故障难以捉摸.故障是插USB键盘可以用。U盘也行。就是接USB鼠标不行。鼠标灯亮一下就灭了。按理说供电不足应该是键盘不能用才对丫,拆开机器量USB供电也是正常的。中途插过次鼠标是可以正常使用。拔掉再插上又不行了。很是郁闷。有没有遇见过这种问题解决了的。求高人指点
发表于 2013-8-8 12:03:01 | 只看该作者 �
换个南桥看看,供电正常的情况下
