查看: 2906|回复: 4
奇美 显示屏 白屏 求助
发表于 2013-8-8 11:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
http://www.chinafix.com.cn/thread-503743-1-1.html
这个是 论坛 里面  一位仁兄  的  维修贴       请教  U1  的参数  型号数据  是  AEK 644   具体参数  查不到    我现在  用  1117   代换  还是  白屏
发表于 2013-8-8 11:49:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是换了1117就会好的,有没有-6电压产生。没有-6v电压一样会白屏的。
稳压管 现在 出来的 电压 1.23V 明显不对 应该是 3.3V吗???如果是的 花 我确定 是 代换的 1117不能 用  详情 回复 发表于 2013-8-8 14:49
我 查了 屏电路 VCC 5V 对的, VAA 12V对的,VGL -7V对的 升压应该是对的 吧 现在 我个人 锁定就是代换的 1117 跟 原电路AEK 644 不对,但我 现在 没有 这个 原件的 参数 百度 也没有,没有原件现  详情 回复 发表于 2013-8-8 14:41
我的意思 就是 1117 能 代换 AEK644不 ???  详情 回复 发表于 2013-8-8 12:02
发表于 2013-8-8 12:02:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2013-8-8 14:41:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我 查了  屏电路  VCC  5V 对的,  VAA 12V对的,VGL  -7V对的   升压应该是对的  吧   现在  我个人  锁定就是代换的 1117  跟 原电路AEK 644  不对,但我  现在  没有 这个 原件的  参数  百度  也没有,没有原件现在 不知道  怎么搞  啊   求救  啊
发表于 2013-8-8 14:49:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
