查看: 2288|回复: 3
精英主板怪问题!12V短路!江湖救急~
发表于 2013-8-7 20:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
权限太低了发不了帖子!在这个版块来一帖,有违规的话,希望管理通知一下~谢谢!
进入正题
今天接到一块精英NFORCE6M-A,开机不通电,拆下主板滤波电容铁壳全飞,下管(D472)全坏、于是乎换电容,试了一下,能触发,但是不跑码,但是找不到D472场管,看论坛前辈说用35N03可以代用,遂换之,,,
问题来了,换了过后不触发了,开关机没反应,不通电测12V对地阻值正常,测电感电压也正常,待机3.3V也有,拔掉12V也不能触发,由于没有示波器,看不到晶振是否起振,瞬间无头绪,难道是场管换错了,把电源管理芯片烧了,测ISL6566第7脚5V难道这板子就介样挂了····求解
发表于 2013-8-7 22:03:00 | 只看该作者 �
D472?这个好像是NPN晶体管吧。
发表于 2015-6-15 00:16:05 | 只看该作者 �
是N沟道的场管
发表于 2015-6-28 18:19:59 | 只看该作者 �
学习一下!!
