查看: 4609|回复: 5
华硕超极本S46C开机电源灯亮,电流到0。02A不显
发表于 2013-8-7 14:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕超极本主板是K46CM,开机电源灯亮,电流到0。02A,3V5V正常,芯片太小,各位维林高手给点提示呀
发表于 2013-8-7 17:53:59 | 只看该作者 �
哥们,你说的好详细啊。我是你,解决方案是,测EC供电时钟复位,AC监测电路EC和BIOS之间线路RSMRST#,开关是否到EC 桥部分的PWRBTN#信号,以及桥是否发出SLP信号。~~~~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-7 14:05:05 | 只看该作者 �
已刷过BOIS,故障依旧
发表于 2013-8-7 14:06:17 | 只看该作者 �
看机器有没进水
发表于 2013-8-8 11:23:17 | 只看该作者 �
机子没进水,以前掉过在售后换过壳,这个机还是I5机子,没有图纸很难下手哦。哪位大兄有图给一份啦。。
发表于 2013-8-8 11:37:14 | 只看该作者 �
我觉得这是一个通病,EC测了部份条件,正常,时钟复位有,开关电压3。3,可以触发,只是电流`从0。01上到0。02,变化不大,会不会是南北桥挂了呢
